sniperzzero
mga papi ask ko lang anu ba magiging reason kapag kumokonti na lang ung langis natin sa makina. kasi nung nag change oil ako konti na lang ung langis na na-drain. anu kaya naging cause nun? 44k+ KM na po ung reading sa odometer ko. Stock po lahat even the sparkplug. Never pa po na aadjust ung valve clearance kc daw sbi ng taga yamaha ndi na daw inaadjust un.hayy so i just do the usual tune up(clean carb,air filter, change oil) naguguluhan nako baka may sira na ung makina ko kumakain na sya ng langis. Sana may makatulong thanks sa lahat!
sabat
@ sniperzzero. .
AFAIK papz mali po ata cnabi seneo ng mechanic n yun!
kz nung pa tune up aq ng snipee q s 3S inadjuzt ung valve clearance kz ala s standard clearance nya! ( every tune up )
if not mistaken tinatamad lng ung mechanic n un!
try muh bro i consult s ibng mechanic . . and pa over all check up muh n rin. kz hindi dapat kumokonti un.
tma ka bka kumakain n ng langis engine w/c is delikado. and the worst scenario . .
KABOOMMM!!!!!:(
HTH!:)
wait muh rin advise ng master ntin d2! :cool:
acidrain
gaano ba karami o ilang ml sa tingin mo ang nawala?
Baka valve seal lang, palitin na since stock ka lang naman.
pero the best dyan pa check up mo sa certified sniper mech ^_^ o yung may experience nasa sniper
macoolet
nakow!ilipat mo ng mekaniko paps..pero since 44k na pala reading,baka palitin na din yung piston ring...and ilang KM interval mo sa pag change oil..kailangan din adjust valve clearance nyan..hindi mekaniko yung napagtanungan mo na yun..boy lang yun
sniperzzero
@ sniperzzero. .
KABOOMMM!!!!!:(
HTH!:)
Sir Arttribe, san po 3s shop po ba yan? gusto ko mag try dyan bka masolve ung problema ng snipee ko. bka nga tinatamad lang cguro yun ung nagtanong ako kasi sya lang magisang mekaniko nun.hayy
every 2,500km ako palagi nag chchange oil. (masyado ba matagal ang interval ng change oil?)
Nakopo sana valve seal lang ang problema. kc ung binalik ko ung used oil sa lalagyan ng 1 liter bali mga wala pang kalahati na lang ung dami nya.
Thanks sa mga reply. mga bossing meron po ba kayo marerecommend na trusted mechanic na nag ooverall check up pa share naman po. paranaque po loc ko.
macoolet
2500?anong langis ba gamit mo?parang tagal naman..and pano ka magdrive?normal riding o hataw?
macoolet
ano ba ibig sabihin ng adjustable dun sa rextor adjustable?pwede malimit yun rpm nya to a certain value?or an kailangan ko e un programmable cdi?nalilito kasi ako hehehe
romkazoo
Mga paps, may problema ako sa HID ko.. kasi after 10 seconds namamatay sya.. anu po ba problema mga paps, sira na ba ballast ko?
sacker42
bro try mo irekta dalawa maliit na linya ng bulb, alisin mo na yung socket ng wire. ganyan din dati yung HID ko pero ngayon ok na.
Mr.Yozo
check mo rin paps yung dulo ng pipe mo.tingnan mo kung puro carbon lang ang nasa dulo o medyo basa basa.gumamit ka lang ng stick tapos ikaskas mo lang sa pipe.pag medyo basa ang dulo ng pipe mo ibig sabihin eh kumakain ng langis possible piston ring yan.pero wag naman sana ganun.
HTH
peakabu
mga sir ano b mgndang pang likod..?
corsa s123 or s01 or s33
or
fdr sport XR evo..?
n khit 50% nlang tread life may kapit parin khit sa cornering...tnx
up q lng mga sir...ndi parin aq mkapg decide eh...bili nq gulong sa saturday....
ska tanong q nrin qng ano code ng bearing ntin sa mags harap at likod...tnx
