Paladin
Kung dalawa lang ang pamimiliian, MTRT na ako. Kung may extra budget CMS nalang.anu mas magandang valve spring ? NCY o MTRT ?![]()
Hindi po okay. Hwag nyo na hintayin kumatok maki na mo sir. Di porke okay eh pwede pa. Regular check up ang susi sa buhay ng lahat na motorsiklo.mga sir ok lang b 1year kuna d pina tune up snipee ko?
ganun ba pafs ?. tnxKung dalawa lang ang pamimiliian, MTRT na ako. Kung may extra budget CMS nalang.
Sir pag pinipiga Ko naw wall ingay ano kaya yum?ok lang din sir kung hindi naman laspag sa gamit..pero para sure e ipatune up nyo na lang kasabay ng change oil
ah sir pwede po pakilinaw...kung me naririnig po kayong ingay,sa valve clearance na po siguro since matagal ng hindi na tune upSir pag pinipiga Ko naw wall ingay ano kaya yum?
hahaahah ayos na yan paps atleast magkakagamit ka..tutal mahilig ka din naman yata mg DIY..or hiram ka sa kakilalang mekaniko...ala ako alam sa brake fluid e...bsta kung ano yung nakalagay dun sa cover sinusunod ko na lang..Langya set ang binentang torx wrench 600 amf. di sulit kung isa lang gagamitin. Wala bang tingi na torx wrench mga sir?
Pwede naman cguru tanggalin ang caliper ng hindi tinatanggal ang bracket di ba mga sir?paano ba?
@paladin di naman ako magpapalit ng breakpads sir gusto ko lang talaga tanggalin ang caliper para mapinturahan at mabalik yung rubber sa may baba.
Naghanap din ako ng brake fluid. DOT3 130php 250ml. Yung mutol sana DOT4 800ml pero 900php! Anu ba pinagkaiba ng DOT3 at DOT4?Baka may 250ml na DOT palitan ko nalang ng DOT4 bukas. Nakabili panaman ako ng DOT3. tsk
Pag general tune up paps syempre I change oil motor natin yamalube is 190 depende sayo kung ano gusto ipalagay na oil, itotono nadin nila motor natin check valve clearence, palit nang coolant price nang coolant sa 3s is 350, linis nang carb, labor nila paps is 450 sa yamaha 3s sa muntinlupa sa yamaha3s GMA cavite 250 nagtataa nga ako mag kaiba yung price nang labor nila ayun paps sana makatulong sayo mesg. ko saan ba location mo?
dito sa amin libre tune up. pero kasama ka sa magbabaklas ng motor mo. hehe. peace!
sa Handyman me DOT4 bosch germany P128.75 250 mlLangya set ang binentang torx wrench 600 amf. di sulit kung isa lang gagamitin. Wala bang tingi na torx wrench mga sir?
Kung hindi palagi ginagamit ang motor pwede anually ang tune up. Kung araw araw ang gamit magandang magbase sa KM of use. Sa Yamaha 3S every 14K-16K and recommended major tune up nila sa sniper.mga sir ok lang b 1year kuna d pina tune up snipee ko?
Go for the stiff valve springs. I have tested the FF:ganun ba pafs ?. tnx
panu kaya pafs kung MTRT on S4evo/ stock block ?Go for the stiff valve springs. I have tested the FF:
1. LHK on faito s4 evo cams/ stock block= may valve float
2. MTRT on faito s4 evo cams/ 61mm block= no valve float but nabutas ang piston ko
3. MTRT on turbo cams/ 61mm block= with a little to unnoticeable valve float
4. CMS (hardened) on turbo cams/ 61 mm block/ high speed forged piston= no valve float/ high comp settings/ still on further observation.
pano m malalaman pag valve float? sirGo for the stiff valve springs. I have tested the FF:
Mga sir nagbbleed ako ng brake ngayon. Sa tingin ko sakto naman yung ginagawa ko kaya lang parang walang lumalabas na fluid. Bukas bleed valve>pump>close valve>release pump. Paulit2x pero hindi kunting tulo lang ang lumalabas. Ilang oras ko kaya ulit ulitin?baka maguamaga na di pa din matapos hehe. paano ba sa rb dalawa kasi ang bleed valve sa caliper nya. iisa isahin ko ba ang pagbleed?o buksan agad ang dalawa?
MTRT on Faito S4Evo Cams / Vixion Block--mabutas kaya piston paps?Go for the stiff valve springs. I have tested the FF:
sir ano dahilan kung bakit nabutas ung 61mm with s4 evo?..dahil ba sa Cams?..tia..Go for the stiff valve springs. I have tested the FF:
Sadyang manipis yung piston na kinabit ko. Hindi kinaya yung compresion. Kaya now forged piston na ang gamit ko.sir ano dahilan kung bakit nabutas ung 61mm with s4 evo?..dahil ba sa Cams?..tia..
mag bleed ka muna dun sa master pump wala pa kasi laman yun kaya di makaderestso ang floid sa caliper., pump 4 times tapos hold pihitin mo yung bolt na 12" na humahawak dun sa hose... ulit ulitin mo, pag purong fluid na lumalabas tsaka ka magbleed dun sa caliper....Mga sir nagbbleed ako ng brake ngayon. Sa tingin ko sakto naman yung ginagawa ko kaya lang parang walang lumalabas na fluid. Bukas bleed valve>pump>close valve>release pump. Paulit2x pero hindi kunting tulo lang ang lumalabas. Ilang oras ko kaya ulit ulitin?baka maguamaga na di pa din matapos hehe. paano ba sa rb dalawa kasi ang bleed valve sa caliper nya. iisa isahin ko ba ang pagbleed?o buksan agad ang dalawa?
