Status
Not open for further replies.
febe gienel celebria
papz ask lng po ako.. kanina po pag on ko ng ignition ko hndi umilaw yung neutral indicator at temp.. at hndi ko ma e.start engine ko.. tpos pinatay ko muli ang ignition switch ko at inun ko uli.. at ayun umilaw na at na start ko na.. saan kya ung my maluwag na wiring?? or anu problema??
jangbest
baka sa ignition yun paps ilan taon na ba si snipy mo? either loose wiring o palyado ignition mo! try mo linisan yung ignition sprayhan mo wd40 konti lang ganyan din kasi nangyare sakin matapos ko sprayhan ok na, This is base sa nangyare sakin baka naman magkaiba tayo nang scenario. pero try mo din di naman maccra ignition mo sa wd40
jcm1130
try mo i-check yung sa battery terminal or sa fuse.. nangyari na sa akin yan, nagpalit lang ako ng fuse, presto! okay na ulit.. hindi naman busted yung fuse na pinalitan ko.. naglooloose lang sa contacts..HTH bro..
suiluj
baka loose connection lang bro, double check your wirings..
big tnx for replies, i already check my connection, check the wiring and still got problems. tsk tsk. may be i will buy again another HID. its sad to say that my MOTOHID doesnt cover warranty, anyone have idea where can i buy bulb or ballast? or its better to buy another one?
jcm1130
di ako ganon ka experience sa electricals e bro, concerned mo muna sa experience electrician bago ka bumili ng bago, sila gumagamit ng tester, baka maremedyohan pa..
jamskie
spray lng ng wd40 papa...tapos ipit mo ulet disc piga lng ng piga..or kung mtyaga ka,tangalin mo disc,pindutin mo preno,lalabas ng sagad un piston,bugahan mo wd40 tska mo punasan..tpos ibuka mo ulit,ipit mo disc,preno mo ng preno..tpos konting liha dun pala sa lining at hugas ng sabon na panlaba..
salamat na marami papa mac :inlove:
salamat papz// ignition?? ung sp? 7 months plng sniper ko
rhoitol
hindi din ako expert sa electricals, pero eto suggestion ko, pag i on mo ang Hid mo sir at may cracking sound, buo ang Ballast..
pwedeng bulb ang sira..try to contact @AgentMike ..nagbebenta sya ng patingi tingi pati sa Harness..
tolitz
Malagitik prin tlga. Na check ko kanina valve clearance ok naman. Para akong nka rcam... Anu kaya problema ng mc ko? Na check ko din spark plug ok nman ung sunog nya, ayaw ko subukan ibirit bka mgka problem sna po masagot ng mga master. sacker42, lospeeder, chie,
suiluj
YES Sir. may cracking sound or grounded. may spark sa loob nang ballast at sa wire from balast to bulb. visible ang spark. anyhave idea how much ang bulb? may comment si agent mike sa HID thread. tnx.
rhoitol
pm mo nalang sir si agent mike, pero sa caloocan marami..
bago pa pala snipy mo ang pinaka maganda nyan, dalhin mo yan sa any yamaha3s under warranty pa yang motor mo! mas pinaka mainam wag mo muna pagalaw sa iba sa service center mo dalhin YAMAHA3S Shop
ok na po ung ignition.. maluwag lng sa battery terminal.. ung sp ko nlng.. 1 turn na lean pa rin reading hayyyy
Status
