jangbest
Sir Nakabili na ako LHK, bago na po pala yung brand name nya L-Power Race na:rolleyes: . Ilan po ba maganda ilagay pag manual clutch:rolleyes: ? 2pcs lang po ba or 4 pcs spring na ? Ilan po ba nilagay nyo dati sa sniper nyo?Salamat po!
Depende sayo paps kung masyado ka natitigasan kahit dalawa lang pero karamihan apat nilalagay
sacker42
Di ko pa po napacheck sir @traxxas-modifier, pero hirap yong uma electric starter ko na walang kahiraphirap dati sa 57mm ko.
Sabi kasi ng iba pacheck ko yong compression ko baka sobrang high comp na kaya gusto ko lang malaman ano safe na compression
PSI ng 62mm para pag pinacheck ko papadagdag nalang akong base gasket pag sobrang taas ng compression.
Anong compression po ba na pwedeng pang araw araw gamit mc ko na di sasabog makina kahit matagalang byahe?:help:
bro bigyan kita idea...dati sa 61mm bore ng mc ko w/ 19/22 valve... pinasukat ko using compression tester, 220psi ang compression... bumigay ang piston.
nag stak ang ring d kinaya ng piston ang compression.
nagpalit ako ng 62mm bore pero nagbawas ako ng compression by modifying the cylinder head compression chamber d ko na napasukat ang compression, pero sa tingin ko ok naman.
may nakausap ako mekaniko na nagseset-up na pang dragbike sabi nya sakin kung pang daily use/touring ang mc natin safe na ang hanggang 200psi. sa karanasan nya madami na daw sya nagawa na above 220psi ang compression bumibigay ang piston (siguro depende din sa quality ng piston kaya bumibigay ang piston)
sacker42
isa pa paps sa dahilan kung bakit hirap ang engine starter ng mc natin kung sobra higpit ng adjust ng timing chain tensioner at kung wala sa tamang timing ang carb natin. (ibig ko sabihin kung mag start tayo ng engine ng mc natin using electric starter dapat hwag muna natin galawin ang throttle ng mc natin hayaan muna natin na mapaikot ng starter ang crankshaft bago natin laruin ang throttle)
thon
Noted bro, pag mataas sa 200, papadagdag ako gasket para maging 200, thanks bro.:thumbsup:
glen_01
Ganon ba sir, anong compression ng mc nyo sir? Anong cam gamit nyo?
Naka cms cam ako bro,nakatanggal decompression assembly,naka pin2 at 19/22 head.
d q alam kay bos gerry kung anu comp. ratio. nun. naka yypang ako na stage 3.tanggal din decomp. assy ko. wala nga lang ako pin stock gamit ko, sure lakas ng motor mo nyan sir
thon
Salamat sa reply sir.Karamihan pala 4pcs spring ang nilalagay. Ganun na din ipapalagay ko.hehehe!sir hindi naman siguro kasing tigas ng KITTI at CRG ang LHK:confused: .
Sa aking bro apat nakalagay,CRG clutch spring gamit ko,sakto lang para sa akin yong tigas ng clutch.:)
rhoitol
:coffee:
Ok na sir SMX ko:dance:.Gumanda na ang Shifting, lalo na pag hi-speed na. Gumanda din acceleration.Pinakabit ko 4pcs na CSpring. Sa tingin ko matigas sya ng konti sa stock Cspring. Ayos lang for everyday use:shag:.
problema sa Lhk pag tagal panget na performance, hindi katulad ng Crg..pang matagalan..
thon
@sacker42 tanong ko lang, forge piston ba gamit mo na bunigay sa 220 psi na compression?
