guitarizta
sa akin every 1K din Repsol gamit ko change oil & filter, or if may long rides before & after long rides ang ginagawa ko..
shadowkhan
mga masters, may nabasa ako sa fb n pwede "daw" gamitin ang delo gold oil pang diesel na makina sa motor?:eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek: pwede ba tlga yun?
towendz
Ganyan ung mga tropa ko paps, naniwala sa sabi sabi, ayon kalog lahat ng bearing sa pang ilalim.. bakit pa gagamit ng pang diesel na makina eh meron namang pang motor talaga :cool:
shadowkhan
hehehehe. doon pumait! :cool: nabasa ko kasi sa fb gamit nya raw delo gold 1yr nya n daw d pinapalitan.
jeo
which is best oil mga master? im currently using castrol semi synthetic, okay ba un? or meron mas advisable oil pra sa sniper natin?tsaka gaano kdalas ba mag che change nang oil filter? d ko pa kasi npalitan oil filter ko almost a year na..okey lng ba yun?:confused: need ur reply po sana asap kasi punta ako shop aftr lunch..tia bothers!:coffee:
Shell Advance AX7 better than Yamalube according sa mechanic, masyado malapot daw kc yamalube and you can feel the difference after your change oil, every 2K sabay mo na din oil filter yung tig P50 lang kc every 2K naman palit, mag 7 years na sniper ko still in good condition all stock nga lang.hehe!tnx
guitarizta
anong brand ng monoshock ang mas mahaba pa sa stock?
YSS meron adjustable height di ko lang alam what exact model, yung combiz din mas mataas ng 20mm yata kesa sa stock..wag RB kc same height lang sa stock yun, adjustable lang yung stiffness..
Noah501
Swak ba ang sniper mx rear brake assembly sa classic swingarm with racing boy mags disc ready? thanks sa sasagot
BlackSuede
ok lang ba mga paps kung mag pipin. 2 ako stock bore .. vixion valve spring ,cms stage 2 cam, 28mm carb, vixion clutch pring , brt dualband rcdi lang set ng motor ko any suggestion mga master????
diego latigo
mga sir ask lang po, anu matibay at sulit bilhin. ? jvt 58mm, pitsbike 60mm, 62mm or xray 62mm na bore?
currently set up
cms vc
cms stage 2 cams
rextor cdi
uma clutchspring
pnp
24mm keihin carb
nob1 pipe pero naka stock ako ngayun daming crocs. papasko kasi
thanks
Paladin
currently set up
cms vc
cms stage 2 cams
rextor cdi
uma clutchspring
pnp
24mm keihin carb
thanks
Among your choices, I can comment on xray and pitsbike.
Xray- pros: pinaka mura na yatang block na masasabi kong matibay. At 13k rpm walang sabog.
Cons: dahil steel bore at 62mm, mas mainit ang makina.
Pitsbike-Pros: tahimik, with better heat decipation, better response and attains better power than xray because it's nicasil. Durable because piston are thick.
Cons: so far so good
diego latigo
ok sir..salamat..
another thing... kailangan pa rin po ba ito squishband? ilan mm ang advisable?
thanks thanks
Paladin
Bro, magbubukas ka na rin lang ng makina at gagastos ka narin lang, mag jack up ka na. In the long run kun
ok sir..salamat..
thanks thanks
Better if squish band na para more power.
