jay.frani
mga sir, ano kaya problema ng motor ko pag nakadyot kadyot during low speed (city driving in traffic), ok naman ang clutch lining. bagong palit. i tried replacing the sprocket combi pero ganun padin anu po kaya reason sa loss in pick up na un.
isa pa po, nagpalit ako ng front axle dahil may slight bent na ito. brand new installed and then nung check ko may slight bent na ulit xa. bearings seems to be working fine. tapos di na nag freewheeling ung front wheel pag hinigpitan ung axle.
need help guys..
jangbest
need help guys..
baka Miss aligned yung caliper mu sa harap .
ganito gawin mo, or yung spacer nang bearing sa loob.
1, baklasin mo muna yung front caliper mu then higpitan mu yung axxle sa front wheel
pag nawala yung problema mu! ibig sabihin yung caliper mu problema miss aligned
2, at kung hindi padin nawala yung problema mo na hindi naka kabit yung caliper, ibig sabihi hindi sa caliper
check mu yung spacer na nakalagay sa loob nang mags mo yung spacer na nasa pagitan nang bearing sa front wheel.
baka di nakalagay o baka wala, ang tendency kasi nun pag hinig pitan mu yung axxle mu, at wala yung spaver sa loob nang bearing hindi nga iikot wheel mo. check mu paps then feed back mu kami.
nicko25
guys need yout help! How much front brake master ng sniper? parehas lang ba ung pang MIO? san kaya mura makabili RPM area TNX GUYS!!!
jay.frani
nice paps. salamat. check ko..
san kaya maganda magpagawa near dasma area. wala din kasi ako brake sa likod. ttry mo nadin paayos
Jhonard
mga maters..ask ko lang po if normal lang ba na medyo mwawala ng kaunting free play (humina) ng front wheel ko kpag bagong palit ng
ng diskplate and brake pad... as per mechanic kc normal lang daw yun gawa ng makapal ba yung brake pad... w8ng for comments.. Thanks..
guitarizta
normal lang yan kung kaunti lang naman, pag nagtagal mauupod din yung tumatamang brake pads kaya gamitin mo ng gamitin mc mo..
Jhonard
mga sir nabilog ung drain plug ko, pano ko magcchange oil ?? hahaha, mabubuksan paba un ?? :p
sir mabubuksan pa yan.. IMHO kelangan mo syang sinsilin para mapaiot mo sya yun lang naman mahirap dun kapag nawala na yung higpit nya madali na lang... kung hindi talaga kaya dalin mo sa machine shoo iwewelding nila yan...
bintoy
@ towendz, bro bili ka na lang ni pipe wrench so that you don't need to go to a shop. a pipe wrench can do the job for opening your drain plug.
Tammy Oldrie Agasin
may solusyon pa diyan, dalin mo sa mga 3s shop malapit sa inyo, may gamit sila na di- hangin, kahit bilog na kaya padin nila tanggalin un then palitan mo nalang ng replacement. pero kung di na talaga kaya, gagamitan yan ng pang sil-sil tapos tutukuhin paluwag para matanggal. :)
Tammy Oldrie Agasin
need help guys..
paps based on my own experience sa pakdyot kadyot during low speed, baka wala lang sa tono motor mo, baka puro dumi na carb mo kaya unstable ung menor. try mo din paps. ganun kasi sakin before e :)
Tammy Oldrie Agasin
Guys, Ask ko lang kung ano ba dapat palitan at gawin ko kasi sa umaga pag start ko ng MC ko at pag mainit na siya may white na usok na sa pipe ko na lumalabas e at how much magagastos ko lahat lahat.
