ok po ba feedback ng CMR 61mm block
anjeshai8
mga master ok po ba feedback ng block na ito gusto ko sna mguograde nito stock engine pa ako at kailangan po ba naka valve springs ako kasi naka stage 2 cams na po ako at kailangan po ba na mg adjust ng jettings sa carb kasi minsan po prang kinukulng sa gas... mraming slamat po sa mga magbabagay ng advice
lospeeder
ask mo c sir thopiang... backread k sir dami user ng cmr d2...
about carb try mona sa A/F mixture adjustment baka mkuha pa sir..
w8 k lang sir sa mga master d2^^
thopiang
marami bad feedbacks sa cmr 61mm, stock piston, overheat at leakage, pero if you have guts to do it, why not hehehe, masisiyahan ka pero yun lang di guaranteed ang durability hehehe
kung stock carb ka, you need to rejet pj 22.5 at mj 110 or better go for big carb like 26mm or 28mm
kung naka cam kna, replace your stock vsprings, then mag cdi ka and pipe hehehe swabe na yan
JamesCore
i used CMR 61mm still in good shape.. i used my stock carb and still in good tune even i used big carbs superb tuning.
Fiat_01
- buti paps jamescore, hiyang motor mo sa cmr 61mm na supply ko..hehehe..bka kc maguilty ako pag may nangyari..hihihi..
sniping_area
ehehehe im using stock carb ngaun.... pero 115 main jettings... :confused: tuhog na ako ng tatlo na raider sa traffice light!!! ehehhe 15 42 sproket combi ganda cguro kng mas hi speed
KupaX1r
hmm.. ako naka 61mm na bore din,... 1 year ko n gamit pero d nagkakaproblema... bsta alaga sa change oil...
