febe gienel celebria
sori kng dami ako post ha... pasensya po
sana sir...huhu tpoz sir pag mag accelerate ako.. kunwari 1st gear.. at papatakbuhin ko.. pangit ng engine sound.. prang pumuputol putol na wlang pwersa.. ung tipong nalulunod ang engine sa gassa tingin ko sir normal lang po yun kasi po kargado ka dn 20 lang ang takbo mo sa 3rd gear mag down shift ka muna...
stock pa po sir.. cdi stock.. 4 mons. plng mc ko.. 4k odo.. hmm sa starting lng nman po pangt sound.. bt kng mka takbo na.. ok na.. wla na problem... mka top speed ako 110km/h.. 75 kgs. akonagpalit ka ba ng cdi sir?
saan ko po mkikita ang choke?? ung sa ilalim ng switch ng cgnal lyt?? or horn??check your, choke baka naka close or try to remove your air filter
yes paps nasa ilalim sya ng horn sw,check the carb too,tignan mo kung naka open sa carb yung parang bintana,tapos subukan mo muna naka open carb,alisin mo muna yung air cleanersaan ko po mkikita ang choke?? ung sa ilalim ng switch ng cgnal lyt?? or horn??
open ba dpat ang chke?? kunin ko air cleaner?? hmm wla nang mag sasala ng maruming hanginyes paps nasa ilalim sya ng horn sw,check the carb too,tignan mo kung naka open sa carb yung parang bintana,tapos subukan mo muna naka open carb,alisin mo muna yung air cleaner
yes paps,open dapat ang choke,yung air cleaner pansamantala lang alisin, try lang ,para malaman natin kung magiging ok ang andaropen ba dpat ang chke?? kunin ko air cleaner?? hmm wla nang mag sasala ng maruming hangin
full open ko sir ung sa ilalim ng horn switch or ung sa carb??yes paps,open dapat ang choke,yung air cleaner pansamantala lang alisin, try lang ,para malaman natin kung magiging ok ang andar
papz full open nman po ung chke ko sa ilalim ng horn.. ung sa carb lng di ko mkta.. bt ung sa ilalim ng horn.. full open popag nakahila yung choke cable sa ilalim ng horn sir it means na naka close yun choke mo sa carb.... original posotion is open
papz my lumalanas na gasolina sa maliit na hose na namumula sa carb... un prang draining tube cguro.. normal ba na my lumalabas doon?? aat kng my lumalabas.. anu ibig sabihin?? salamat papzpag nakahila yung choke cable sa ilalim ng horn sir it means na naka close yun choke mo sa carb.... original posotion is open
sori papz ha.. 1st tym mgka motor eh..paps, remove mo yung cover sa ibabaw ng carb 3 screw lang yan makikita mo na yung carb mo,open mo yung airbox 4 screw yun remove mo yung air filter,a/f mixture mo check mo din baka napihit yun, sa pag adjust ng idle ng mc mo
kaya wla aqng alam masyado.. ilan ba dapat turn ng idle speed mula sa pinaka full.. ung mula sa pinaka mataas na rpm.. at ilang turn din ang a/f mula sa close?? 1 5/8 screw out po ba?papz dpat po wlang gasolinang lumalabas sa tube ?? ang dulo po ng tube malapit sa center stand..yung drain po ng gasolina my valve po yun, dapat naka sarado po yun
sir nka 1 5/8 frm close na.. idle po?? anu?1 5/8 po sir from close
