Parklight always busted
sniperyaz
sir share ko lang problem ng kuya ko yung bumili kami ng ybr sa norkis tapos noon ginagamit niya yung mc niya lagi siya napupundihan ng head lamp una hindi muna nagsuspetya baka normal lang pero yung nakakahalata na kami na lagi na napupundi aba iba na ito ah suspect namin baka nag ground yung mga wirings kasi nililinis niya ito palagi,, naka palit siya almost 4 main lamp, tumagal yung motmot niya 1 year mahigit kapapalit ng headlamp niya, ayun one day pagkauwi niya galing work tapos nilinis, pag start niya ayaw na magstart naka ilang sipa na kami wala check namin yung coil walang kuryente suspect namin ignition coil or cdi,, yung tinanngal niya yung cdi at sinubukan sa ibang ybr gumana,, so tanggal na yung suspect namin sa cdi yung pinacheck namin binaklas ng mekaniko yung stator ayun gottcha stator ang problem ng mot mot ng kuya ko,, pero yung binaklas yung stator walang bahid na tubig o ano mang sunog na nakita sa stator pero yung tinest ayun mababa yung nasa test,, ang result defective stator yung uma palang nagloloko na paiba iba na sigura buga ng stator siguro masyadong malaks ang buga ng kuryente kaya lagi napupundihan ang kuya ko ng headlamp buti nalang hindi nadamay ang ibang electrical gadgets ang problem hindi na namin nahabol yung warranty kasi lagpas 1 year na yung mot mot,, :(
Sidro
BHER135 said:
ako 4 times nako nagpalit ng led still busted parin kahit naka rekta na sa battery..ang mahal pa nmn ng led parklight. kaya ung tig 10pesos nalang ginamit ko. hihihi.
mga masters sana po post diagram kung pano ikabit ang resistor & diode
ako paps nag rekta din sa battery, nka rekta na lahat. pero npansin ko sa pagk light led parang npakaliwanag na parang hindi normal, kaya nag experiment ako, yung left side nilagyan ko regulator ckt 10v and yung right side is nka direct lang sa battery. so far wala pa napupundi sa dalawa.
BHER
wow galing naman, naka HID ka pafs??
jerkyboy613
tama po pra DIY dba hehehe :D
JVIC
agree walang kinalaman ang CDI at ignition coil,...
i-rekta mo sa battery para naka DC,..
for sniper:
cut the yellow/red wire sa right handle bar switch mo at connect mo sa brown wire ng susi-an mo,..in this modification you parklight and headlight are battery operated...hope it'll help
after that you can add resistor to limit the current flowing into ur LED
sir patulong naman po laging pundi parklight ko at led paano ko po icoconvert sa battery operated ang parklight ko????pls reply tia ano po ba mga wire ang gagalawin ko???
