superunknown
paip cj ipoh cutting standat manifold 28Salam semua..
Spec sy:
Moto lc135 4speed ES
blok 62mm cardinal
Spring valve cms
head porting and skim
Camshaft cms
Cdi brt
Carb uma 30mm
Saiz mj ngn pj berapa yang sesuai
Spec sy:
blok 62mm cardinal
Spring valve cms
Camshaft cms
Cdi brt
Carb uma 30mm
Sama kes kita bro...tgh pening mikir gk niSalam sejahtera semua.. Sy newbie disini.. Cuma nk tnya otai2 sume.. Sy ada sebiji lc135 v3, sy baru lepas buat top overhaul moto sy (tukar valve minyak 2 btg, grind valve, tukar valve seal, tukar bearing & oilseal waterpump)...tp air radiator hilang..sy check dlm enjin tak ada (xbocor masok dlm enjin)..boleh tlg jelaskan mslh yg terjadi skrg dan jln penyelesaiannya.. Sbb sy dh pening dh..
Assalamualaikum. Saya masih baru dalam forum. Masalahnya ialah bila saya full throttle pada rpm6000 dan keatas kemudian lepas sedikit throttle enjin jadi cam menarik/sedut/ jerking sekejap. Kemudian saya adjust pada accelerator pump dan skru angin masalah masih ada tapi berkurang. Bukaan skru angin pada 1/3.
Needle jet pada takuk paling atas.
Spec moto:
Block fz
Carb v1
Mainjet 110
Pilotjet 27.5
Cam fz
Spring valve racing
Cdi racing
Ekzos cutting standard
Full bearing
Forged conrod
Gear 4th 21T
Spoket 32-15
Air filter uma racing
nape xbiar kn jarum takuk tgh..pj buat 25 n mj ok dh.angin ikut standard je sbb pakai pj 25 xjauh lari dr set angin yg asalAssalamualaikum. Saya masih baru dalam forum. Masalahnya ialah bila saya full throttle pada rpm6000 dan keatas kemudian lepas sedikit throttle enjin jadi cam menarik/sedut/ jerking sekejap. Kemudian saya adjust pada accelerator pump dan skru angin masalah masih ada tapi berkurang. Bukaan skru angin pada 1/3.
Spec moto:
Block fz
Carb v1
Mainjet 110
Pilotjet 27.5
Cam fz
Spring valve racing
Cdi racing
Full bearing
Forged conrod
Gear 4th 21T
Spoket 32-15
Kod gasket atau skru buan dkt blok ada bocor.Sama kes kita bro...tgh pening mikir gk ni
Gasket head ke bro? Skru buan tu apa? Dh check waterpump xde bocorKod gasket atau skru buan dkt blok ada bocor.
Saya dah setting. Alhamdulillah dah xde sengukselalunya kalau macam tarik tu takut minyak x cukop tu. try main jet besar sikit. 120 ke
Salam sejahtera,Salam sejahtera semua.. Sy newbie disini.. Cuma nk tnya otai2 sume.. Sy ada sebiji lc135 v3, sy baru lepas buat top overhaul moto sy (tukar valve minyak 2 btg, grind valve, tukar valve seal, tukar bearing & oilseal waterpump)...tp air radiator hilang..sy check dlm enjin tak ada (xbocor masok dlm enjin)..boleh tlg jelaskan mslh yg terjadi skrg dan jln penyelesaiannya.. Sbb sy dh pening dh..
Waalaikumusalam,Salam semua..nk tnya cikit psl carb ni.sy dh jetting pilot jet paling kecik,jarum ltk paling lean n lubg 2t dh ttp tp asap htm masih ada lg..pakai carb standard xda pulak asap nya.so mcm mana nk selesai kan nya?
Pj 35Salam semua..
Spec sy:
blok 62mm cardinal
Spring valve cms
Camshaft cms
Cdi brt
Carb uma 30mm
Waalaikumusalam,Assalam..
Motor saya ada masalah sengguk bila meter cecah 140kmh..
Ada yg sama kes dgn sy x?
Nk tnya ekzos mana sedap antara cj ipoh cutting standard dgn apido cutting standard dr segi performanc n bunyi yg kurang bising(syp xganggu telinga masyarakat)
Jadi masa top speed saya lepas sedikit dan tarik throttle berapa kali utk accelerator pump pastu motor jadi kedepan dan kebelakang sebab minyak lebih. Huhu puas setting. Ingat tuning x kena. Tq bro Man sateWaalaikumusalam,
Minyak lebih kalau moto kedepan kebelakang bile full throttle.
Minyak kurang kalau moto makin slow atau hilang power bile full throttle
Saya pernah pakai apido. Siap ada db killer utk bunyi kurang bising. Kalo cabut db killer bunyi kuat cam ekzos open. Dari segi performance ekzos apido agak lawas. Pikup ada tp top speed tergantung kat 120kmh. Saya rekemen cj ipoh. Performance mantap tSalam semua..
Lom buat lg..mgkn carb local n murah mmg jns mcm tu kot.Waalaikumusalam,
Da setel? Carburetor da servis? takot ade sumbat.
Beres..sbb pakai ekzos standard top mati terus.ngah cr ekzos jgk niSaya pernah pakai apido. Siap ada db killer utk bunyi kurang bising. Kalo cabut db killer bunyi kuat cam ekzos open. Dari segi performance ekzos apido agak lawas. Pikup ada tp top speed tergantung kat 120kmh. Saya rekemen cj ipoh. Performance mantap
Patut la. Cube cek lubang pilot jet. Kdg2 lari. Jadi lubang tu xselari dgn pilot jet. Kene korek sikit bagi selari. Sebab tu asap itam je.Lom buat lg..mgkn carb local n murah mmg jns mcm tu kot.
Mcm tu ke..ok2 nanti tgk.Patut la. Cube cek lubang pilot jet. Kdg2 lari. Jadi lubang tu xselari dgn pilot jet. Kene korek sikit bagi selari. Sebab tu asap itam je.
Bole jadi gak. Tok yg da upgrade block 62 atau 63mm keatas, baik upgrade ekzos jugak.Kala top mati kes apa ya?ekzos standard boleh jd sbb x?
Tak pasti. Kalau saya kumpul amik brt, uma atau andrion.Salam semua..nk tnya cdi mb ok x dr segi performent dye sbb nk angkat ni
