Spec Moto LC
kamen rider x
aku setuju dgn onii, memang ezos tak letup pasal negatif pressure dah xde. saja kongsi pengalaman mesen aku dulu semi auto, skrg masuk clutch tangan tapi auto clutch buang gantikan dgn bush, mangkok clutch masih pakai lg utk balance dgn magnet. spring clutch 6 spring, clutch plate uma racimg, pick dgn top memang ada beza. saja nak bagitau spec mesen aku:
-block taikom 60mm
-valve besar 21mm/19mm
-carb uma 30mm mj 115, pj 35 jarum no.2 dari atas.
-cdi BRT dual band BTDC 30
-clutch plate uma
-spring clutch 6 spring
-gearbox std
-bearing std
-ezos EJM made in melaka
-coil plug std
-spoket 15-37
-sport rim uma f 1.60 r 2.15
-maxxis 3D f 70/90 r 80/90
-cam uma racing
-9 power 2 biji.
-head port and polish
-spring valve CMS kaler hitam
-berat owner 95kg
ramai yg ajak lumba haram tapi aku tak penah sahut pasal ini adalah hobi dan kepuasan sendiri, jun ni nak overhaul masuk bearing c3 4 biji dan gearbox set highway CMS, block 62mm. andai gaji aku besar dah lama aku beli R-1. yang ada cuma lesen je B full apapun pandu dgn berhemah, ingat orang yg tersayang. aku gembira dapt berkenalan dgn korang semua.. minat yg sama. setuju dgn uncle. usia bukan penghalang... peace...........
Wah? Bro punye spec moto ni dh cecah advance drpd std modi tau? :p:p:p:p
Meter bro 170kmh tu jarak bpe meter? Saya suspect ada lg throttle balance, cuma bro x full lg kan? hehehehe :D:D:D
Boleh tu out meter spec dh cantik sgt dh tu bro..
-Nk speed lelaju ley aje pastikn moto dlm kdaan baik & jln clear-
sigung
Kebanyakan meter memang tak boleh pakai ler....takyah tengok meter bro, yg penting moto bro semakin di depan. Top set moto bro dah cantik dah tu....sekali overhaul tu kasi masuk stroker crank dan blok 65, tak payah tengok meter dah pastu bro...
syazali
KAMEN
pasal rmah dkat dgn tpt keje 5km je, mesen plak tak penah test kat hway, 170kmj tu jarak 1.5km pasal tu je jarak yg clear dan slamat pasal byak simpang kat kapar ni...tak dapat aut meter pun xpe pasal kepuasan sendiri jer.
SIGUNG
ada gak cdang nak pasang crank faito 3mm tu tapi xtaula tahan ke tak, 65mm risau nak pasang pasal byk info enjen koyak..
kamen rider x
Owh..Bro klau moto wat cari rezeki maintain spec tu pun dah ok rasa2 nyer jnji dh spy tahap kepuasan diri kite..
Bkn ape Bro klau kte over modi "moto parking xpe" klau hari2 guna mesin lebih sensitif kne slu belai sbb mmg dia manja nti slu demam nk ke klinik je..hehehe:D:D
-Klau kite byk modal xpe,ckp2 mkn kite koyak gak klau ikutkan nafsu mmg xkan puas spy ble2..:p-
sigung
Betul ler kata kamen tu, overmodi jadi moto parking je nanti, moto pakai utk cari rezeki 60mm dah cun dah....
Crank faito tu lebih tahan dari pasang pin stroker sebab dia dah offset kat crank tu, nak tahan lagi tukar jer conrod asal faito tu, tukar dgn hispeed punya conrod....gandingkan dgn blok 62mm .....best jugak..
sigung
Sayang crank ori kalo nak tebuk, buat lubang baru, welding lagi, mana nak buat balancing lagi. Byk kerja rumit, baik beli aftermarket punya...
Alang2 dah turun enjin tukar gbox, baik upgrade crank terus..takyah buka2 lagi bila rasa tak cukup di kemudian hari nanti...hehehe....
syazali
aku dah kira isipadu kalau pakai crank faito 3mm dgn block 62mm isipadu enjen dah jadi 200cc, tak payah pakai block 65mm yg menyusahkan:p formulanya pai darab jejari kuasa dua darab tinggi, tinggi dah jadi 6mm, 3mm TDC, 3mm BDC. stroke 58.7+6mm=64.7mm walaweh..... apa pendapat kamen pasal crank faito ni???????
Kayang
Uih Jekrod 3mm bole dapat 6mm ke nih...??? awak ni bukan paham beno formula fizik ni.... :D
selain dari rod hispeed ni rod ape lagi yg sesuai n lg tahan utk mesen ni//
syazali
pasal apa jadi 6mm? 3mm tu faito buat kat offset crank, bila top death centre lebih 3mm, bila bottom death centre pun lebih 3mm. 3+3=6:p panjang stroke lc standard 58.7, oleh sebab itu 58.7+6=64.7mm:rolleyes:
kamen
apa pendapat kamen pasal crank faito 3mm tu? duit tu memangla tak byak mana pun tapi tringin gak nak try... modi lc ni pun bila ada duit lebih, maklumla anak pun nak masuk dua orang;)
sigung
Tukar jer crank tu, takder masalah pun. Masuk ni dah 3 bulan aku pakai, takder masalah pun. Crank kukuh jer buatan dia, kalo tak konfiden, tukar rod hispeed takpun tkrj...
syazali
hebatla sigung ni, pakai block 62mm ke? blh tau camana pickup dgn top speed bedesup tak:rolleyes: sigung pakai rod apa? sigung pakai timing chain apa? pasal kalau std timing chain jadi tak sampai... bertambah semangat plak nak tukar,,, cayalah sigung.... gua tabik spring sama lu.......toing...toing...toing....:D
sigung
Pakai timing chain faito yg boleh support sampai +6mm termasuk tensioner faito sekali. Tapi macam terlampau panjang pulak timing chain tu, itu yg buat bunyi sikit. Nak cari timing chain yg pendek sikit dari faito kalo cuti panjang ni..blok 65mm murah jer..sebab moto aku masih autoclutch lagi, dah terasa benar sistem clutch auto tak support power enjin, nak kena masuk klac tangan juga, susah ler nak hisap rokok nanti....
Ala aku mod moto aku pun slow2 gak, sebab minat. Ada org hobi main sound sistem, remote kontrol ler dan pelbagai lagi, aku pula hobi buka moto, hehehe.....
Tapi moto aku ni jarang ler buat turun kerja, sebab isteri aku ni asma, kena angin pagi2 sensitif, tu pasal kalo turun kerja solo, baru ler kuda besi tu berkhidmat utk aku......Tapi hobi pun hobi gak, keluarga perlu diutamakan...aku anak dah nak masuk 3 ni....huhu...kalo keluar yg ketiga ni makin kurang ler bajet utk hobi ni.....hehehee....
Kayang
kamen
oh gitu rupenyer... bhs mudah nyer tolak 3 dia tarik pun 3.. nghee..:p
syazali
istri aku plak drive sendiri pg keje.., tpat keje aku pun 6km jer. sigung pakai rod apa untuk crank faito tu? sigung pakai block brape mm? 65mm ker.... sama la kita, ada duit lebih baru modi mesen, pasal tu aku ni asyik blasah overtime jer:D mujur o.t tak penah kering, cuma badan jer letih..:(
syazali
kayang
apalagi kawan, kasi masuk crank faito:D
sigung
awak ni cikgu sekolah yer?
satu lg nak tanya mana nak dapat gasket tebal 3mm untuk crank faito tu. atau faito sertakan sekali.
sigung
Pakai rod faito lagi ni, tapi nak tukar hispeed ler tunggu cuti ni. Saya bukan cikgu ler, pekerja biasa jer, samalah kita belasah o.t....isteri aku ofis dekat jer ngan aku, cuma kalau aku nak o.t aku suruh dia drive sendiri...kalau 3mm increase memang kena beli sendiri ler itu spacer blok....ada byk saiz 1.5mm,2mm, 3mm....kat tempat aku rm15 satu...
Nak tukar rod, head besar baru, dan masuk klac tangan sebelum bulan7 nih.....duit duit dimana kau duit.......
Kayang
kayang
sigung
kamu ada OT ok ler... awak ni dah 2 thn tak merasa OT.. dulu syok jer buat moto time ada duit lebih.. la ni mau igt skit la... piston dah bunyi 3 bln pun buat2 tak dengar jer.. :D
awak ni ari2 long distance.. kajang - bukit damansara,, nak jekrod pun krg konpiden.. double rider plak tu..mau dekat 90km jg tu..
Kayang
sigung,
kamu buat dulu klac tangan tu... nanti bole la review skit...awak pun nak blaja jg ni.. ari tu dah pasang tapi buka balik sbb pikap jd lost.. keras mcm kayu plak tu... moto oh moto...
syazali
sigung
kat kuching crank faito 3mm dijual harga berapa? isteri aku ustazah ajar bahasa arab sek menengah:D tapi dia xtau brape byak aku habis modi mesen tu, dia pun tak penah kesah salkan semua isi rumah beres... dia tau aku ada cita2 nak beli superbike tapi dia nasihat kat aku suruh pegi haji dulu:D
kayang
sabarla kayang, mana tau hujung tahun ni ada bonus baik punya....
CIMB kan slalu untung:D
