kamen rider x
Wah? Bro punye spec moto ni dh cecah advance drpd std modi tau?aku setuju dgn onii, memang ezos tak letup pasal negatif pressure dah xde. saja kongsi pengalaman mesen aku dulu semi auto, skrg masuk clutch tangan tapi auto clutch buang gantikan dgn bush, mangkok clutch masih pakai lg utk balance dgn magnet. spring clutch 6 spring, clutch plate uma racimg, pick dgn top memang ada beza. saja nak bagitau spec mesen aku:
-block taikom 60mm
-valve besar 21mm/19mm
-carb uma 30mm mj 115, pj 35 jarum no.2 dari atas.
-cdi BRT dual band BTDC 30
-clutch plate uma
-spring clutch 6 spring
-gearbox std
-bearing std
-ezos EJM made in melaka
-coil plug std
-spoket 15-37
-sport rim uma f 1.60 r 2.15
-maxxis 3D f 70/90 r 80/90
-cam uma racing
-9 power 2 biji.
-head port and polish
-spring valve CMS kaler hitam
-berat owner 95kg
ramai yg ajak lumba haram tapi aku tak penah sahut pasal ini adalah hobi dan kepuasan sendiri, jun ni nak overhaul masuk bearing c3 4 biji dan gearbox set highway CMS, block 62mm. andai gaji aku besar dah lama aku beli R-1. yang ada cuma lesen je B full apapun pandu dgn berhemah, ingat orang yg tersayang. aku gembira dapt berkenalan dgn korang semua.. minat yg sama. setuju dgn uncle. usia bukan penghalang... peace...........
Meter bro 170kmh tu jarak bpe meter? Saya suspect ada lg throttle balance, cuma bro x full lg kan? hehehehe
Boleh tu out meter spec dh cantik sgt dh tu bro..
-Nk speed lelaju ley aje pastikn moto dlm kdaan baik & jln clear-
