kawahara cam s1/ vixion valve spring, share your experience
acidrain
Share ko lang modification report ko ^_^
clutch spring
yypang longy,
vixion valve spring
kawahara stage 1 cam
stock carb
stock CDI
a/c sniper
drain/busted battery
*Sunday, installed cam at vixion spring.
stock cam may butas sya para sa pin ng decompression assy, kaylangan alisin daw kasi baka bumitaw o umingay lang daw. kawahara cam walang butas para sa decom assy. result remove yung decompression assy.
eto yung stock cam
6in 7ex, first setting
result = na c choke, gusto high rpm lagi para di ma choke
ex: bago masagad yung 1to 4th gear na c choke na sya, dapat mabilisan pag palit ng gear parang sa circuit kung hindi pag piga mo ng half throttle mabibilaukan na sya need mo i pump ng konte yung throttle para mawala.
Monday,
test ko, bulacan to divisoria (40 -50 km), papunta touring speed, walang problem maliban sa na c choke sya, pauwi sinubukan kong mag 100kph sa 3gear, pag minor ko nag warning ng overheat, pahinga ng 10 min, hindi nawala yung warning, so i decided na magdahal dahal nalang 15km from home. Ng lumamig nawala na din yung warning.
Tuesday,
adjust ng valve clearance from 6in 7ex to 8in 10 ex
nabawasan yung choke nya, meron pa rin pero pwede na.
observation base on my current set-up
1. mabilis ma attain yung 100kph, mas nakaka lula dahil sa saglit lang maka 100kph di tulad ng stock na parang normal na lang yung 100kph.
kung ok kana sa 120kph at ang habol mo lang kung gaano ka bilis ma attain ang 120kph no need to buy r.cdi ^_^
ito importante gusto ko makuha yung experience ng mga naka ganitong set-up.
2. Pansin ko once na sinagad/subrang taas ng rmp o pinaabot ng 100kph yung 3rd gear nag wa warning yung overheat sa panel. Parang every 1 minute lumalabas sya saglit at nawawala din.Hindi kaya dahil naka stock cdi ako? need your help/opinion on this.
try ko mag palit ng coolant kasi medyo naging putla yung pag ka green gn coolant dahil nadagdagan ng tubig.
3. medyo tumigas yung kick starter ko, normal ba ito pag naka vixion spring/k1 cam?
kawahara cams sniper valve clearance na ginagamit ko in my installations
INTAKE : 0.10mm
EXHAUST: 0.15mm
tight setting yan ha, yung tipong "halos mag bend" na ang feeler gauge
kapag ipush ang feeler gauge.
btw change your busted drain battery ASAP.
snipers cdi is battery based, pangit performance ng motor mo kapag
busted drain ang battery
acidrain
INTAKE : 0.10mm
EXHAUST: 0.15mm
thanks and noted
mas ok if naka racing cdi ka na rin bro para to the max ang power :D
if you are using stock sprocket 15/39 on racing cdi
you can also try changing your stock sprocket to 15/40
lml_sete
jamskie said:
botsokbriones said:
titigas ata talaga ang kick start dahil wala ng decom assy.. tama po ba ako mga master?
matigas nga po..sumisipa pabalik :lol:
Hehe parang TMX na honda ah nasipa din...
Ganon din ang pagkakaintindi ko sa post ni botsokbriones yan kasi ang explanasyon ni Haen na pag wala na ang decompression assy natiga o nasipa pero may solosyon din naman hanapin ko muna thread :lol:
Explanations
johzz
pa OT: experience ko rin sa faito cam ung parang nabubulunan ang 3rd gear ko sa low RPM driving. anu maganda valve clearance. TIA mga master ;)
ngapala, anu kaya reason sa parang nabubulunan ung 3rd gear ko kapag low rpm lang:
ung 28mm carb installed o ung valve clearance ko (*nd ko alam valve clearance setting ko now). ung mech. lang nakaka alam. kung nd ko pa nabasa thread ni papa acid. nd ko itatanong sa mech ko ito. TIA
Undah-Bone
ganun talaga fafs pag low rpm mejo nabubulunan pag naka cams ka kaya dapat always high rpm ka pag pumapasok ka sa 3rd gear kundi parang nabubulunan yung motor mo.
Undah-Bone
Laeon said:
yun din exp ko, dapat lagi hi RPM sa 2nd,3rd gear before mag shift
dapat laging HIGH RPM talaga para lumabas yung power ng motor mo. :twisted:
sa lahat ng kawahara users and fans eto nalang share ko sa ating lahat.. clearer picture of kawahara logo.
cheers!
Laeon
cheers!
cheers idol! :lol:
