SPEED RACER
me bro im using 70/80 front tire / 80/80 rear tireyup pero kung magrimset ako and 60/80 tires pwede ako sa 15/40 or 39 kasi magaang na itakbo..kaya lang hindi palagay loob ko sa manipis na gulong![]()
halos parehos lang kami ng engine specs bro big valve lang pinag kaiba namin, bigat yung motor nya bro pero si admin magaan, ako bro im 270 lbs. bigatinbut engine specsand gearings
hindi koso digital almost same speed with GPS
paps share your specshindi koso digital almost same speed with GPS
hindi naman bro, noon gamit 45/90 front 60/90 rear kaso lang madali ma flat, yung kang traxx bro at kay bro rowan 4th gear 21t ang nag bigay ng dulo, kahit naka big valve siya pero hindi sya naka 4th gear wala sya dulo kahit gumamit pa sya malaki ng sprocket combi, sa totoo lang na bibigayan kami ne bro rowan ng mga tips...e gearings?..iba kasi dumulo ang naka big valves din..talo mo ko 220 lang ako e hahaha di ka naiilang dun sa manipis na gulong with rimset?
noon yung bro, off season ako ngayon, pero bumalik na ako sa pag gym...waaaaa alala ko na kung sino ikaw!!!! mr muscle man kaya pala bigat mo
kulang mo bro carbs at saka 4th gear nalang mamaw yung modes mo...paps share your specs
ako specs. ng MC
*stock head PnP
*BRT HYPERBAND
*Ultimate Racing Ignition coil
*Faito Block 60mm
*Stock Carb Modify MJ PilotJet 105 and 22.5 Disable Chock
*Clutch Spring CRG
*Camshaft Faito Turbo
*Valve Spring Vixion
*Pipe AHM Gold
*SP Iridium Iu27
*Sprocket Combi SSS 15/39 415
*Stock Air Filter
anong magandang 4th gear paps? faito or CMS?kulang mo bro carbs at saka 4th gear nalang mamaw yung modes mo...
4th gear lang bro mura pa, pwede rin yung cms na 1,2,4 kaso lang yung 4th gear nya ay 20Teeth you need smaller sprocket combi like 15/38.anong magandang 4th gear paps? faito or CMS?
ano engine specs mo..naka stroker pin ako paps![]()
vixion kitano engine specs mo..
hindi ba galit yung engine mo sa 15/44vixion kit
pin 1.5
28 mm keihin round
yy pang valve spring and cam
crg c. spring
brt dual band
ahm gold 90/80
fdr mp76 front and rear tires
stock gearing,coil,NGK sp ordinary,clutch lining
15/44
nag add ka spacer bro, o wala..
