F/S Faito Racing Products from Malaysia
kr.r_sniper
up ko lang ito dag-dag din ako papa kent ng info para sa mga naka 60mm na faito dapat yung oil nyo nasa 900ml sakto ito . mapapansin nyo mga nag change oil kayo nsa 800ml nalang yung natitira :D kasi ako 1month lang change oil na ako kasi everyday use ko ito pang pasok. tapos sa coolant naman petronsuper coolant gamit ko 50/50 + tubig ulan :D hehehe
ung about sa coolant tama po si jimpie pde po 50% water tpos 50% coolant...kxe kpag pure coolant po nilagay nyo kpag sobrang init na nag sticky na po cya prang jelly...kaya much better haluan ng tubig o kya mas maraming tubig... :p sana po makatulong...mas maganda din pla ung fan nyo lagyan nyo na ng sariling switch pra optional na ung on/off :D the best for long rides :p
Mykel
up ko lang ito dag-dag din ako papa kent ng info para sa mga naka 60mm na faito dapat yung oil nyo nasa 900ml sakto ito . mapapansin nyo pag nag change oil kayo nsa 800ml nalang yung natitira :D kasi ako 1month lang change oil na ako kasi everyday use ko ito pang pasok. tapos sa coolant naman petronsuper coolant gamit ko 50/50 + tubig ulan :D hehehe
sir ask ko lang, sa sniper mx kc 1L yung linalagay ko base sa manual, pg nag 60mm ako, nid ko bang magdagdag? tnx
kanuto
@ALL
Faito Infinity Bore kit 60mm Complete is now available...
sir tanong lng po ung 60mm po b is ok lng pang araw araw gamitin? and ok lng po b n stock head ang gamitin ko? o nid to upgrade p po ako into big valves and carb?
planning to upgrade my engine sir eh.. meron po ba na 59mm lng for sniper? hehehe
tnx sir..
alx.cruz
tnx sir..
it will all depends on your tuner/mechanic...
meron dito samin naka 60mm din na block, using stock valves and stock carb...
kr.r_sniper
+100 ako dito it depends sa tuner/mechanic :D if the mechanic has enough knowledge/experienced and skills...cguro no worries na papa kxe alam na nya ang gagawin sa mga ganyan engine upgrades :D
kr.r_sniper
FAITO AVAILABLE PRODUCTS PRICELIST on LIMITED STOCKS
ALL ITEMS @ NEW PRICE
ALL BOLD LETTERS @ BIG DISCOUNTED PRICE...CALL OR TEXT FOR SURE BUYER...
Racing Gear Set (Tranny Set) = 9,000 "DISCOUNTED" (4pcs)
Crankshaft 3.5mm Jack up = 8,500 for H/C & 8,000 for A/C "DISCOUNTED" (2pcs H/C & 2pcs A/C)
Faito Infinity Block 60mm kit = 3,800 "DISCOUNTED" (4pcs)
Turbo Camshaft = 2,500 "DISCOUNTED" (4pcs)
S4-Evo Camshaft = 2,000 "DISCOUNTED" (5pcs)
Ignition Coil 7400 = 1,500 "DISCOUNTED" (9pcs)
Clutch Spring Zero = 600 "DISCOUNTED" (12pcs)
Engine Valve set Titanium = 2,600 "DISCOUNTED" (5pcs)
Engine Valve set = 1,600 "DISCOUNTED" (4pcs)
Racing Clutch Carrier Bushing = 200 "DISCOUNTED" (3pcs)
Racing Engine Bearing set = 1,800 "DISCOUNTED" (1pc)
Clutch Plate Thunder (2010) = 2,100 "DISCOUNTED" (4pcs)
Clutch Plate Swift-Z (06-09/2010) = 900 (12pcs for 2006-2009/5pcs 2010)
Racing Disc Break Pad GOLD (2piston) = 1,200 "DISCOUNTED" (5pcs)
Racing Disc Break Pad PLATINUM (2piston) = 2,000 "DISCOUNTED" (5pcs)
H.I.D Mini Bulb (BLUE or WHITE) = 600 "DISCOUNTED" (1pc Violet Blue only)
Faito Special Gasket = 650 (Free if you Buy Faito bore kit + Crankshaft)
Faito Plug wire = 600 "DISCOUNTED" (5pcs)
Plug Cap = 330 "DISCOUNTED" (20pcs)
21T 4th gear = 1,600 (4pcs)
Stock Connecting Rod Set = 2,400 "DISCOUNTED" (10pcs)
Gear Set 1st,2nd & 4th = 3,400 "DISCOUNTED" (5pcs)
More Items Coming...Check my other Threads :D
Kr.r_sniper Location
1st step: go to maps.google.com
2nd step: enter this 14.630131,121.069044 on the search the map bar then enter...
CALL OR TEXT 09286144241 PLEASE RESPECT NO LOW BALLERS & BOGUS BUYERS..THANKS T135
NOTE: For Pick up only within Metro Manila,if outside Metro Manila Door to door delivery thru LBC or AP Cargo "Visayas & Mindanao only"...thanks
kr.r_sniper
@ALL
pra dun sa mga nagtatanong regarding sa complete bore kit ng Vi-xion...hindi po ksama dyan ung cams at valve spring kxe head parts po yan ung vi-xion po eh bore up kit lng po ung magkahiwalay ang head cylinder parts sa cylinder block parts :D thanks...pde po isama sa package pero meron additional price...as of now wala pang stocks ng head parts :D
