White Smoke On Exhaust
jimpie
[quote="sniperCJ, post:
[quote="TS try mo rin check baka nahahalo yung coolant mo :)
saan po posible nahalo sir? sa gas? saan sya titignan kung nahalo nga?
paps baklas head at block para sure ka namakita mo yung problem nya. check mo yung head mo baka may oil tapos kong humalo yung coolant sa piston. check mo din piston ring mo baka damage na pati mga valves ar valve seal.... pag hindi kaya paps wag ipilit dalhin kay GSD :D para sure na walang sabog :D
retsam
kakabaklas lng paps nung ngpalit ako bore kit pero yun may usok pa rin pero konti na lng.
jimpie
yung nag palit ka ng bore up kit nilinis pa head mo? pati mga valve or nilinis ng gasoline yung head? dapat inalis yung valve seal nyan kasi maluluto sa tapang ng gasoline. pag hindi inalis check mo yung valve seal nya baka na damage sya. kaya may usok parin
retsam
nauna po kasi ako mgpalit ng valve seal. mga 2 weeks before ako ng-bore up. d nlng nilinis ang valve kasi kaka-grind lng daw nung mgpalit ako valve seal.
suspetsa ng mechanic ko sa carb daw.. pabago-bago din kasi menor ng carb ko.
macoolet
saan po posible nahalo sir? sa gas? saan sya titignan kung nahalo nga?[/quote]
nako over feed nga yan kaya ganyan,amuyin mo un tambutso mo amoy gasolina?ang kulet naman ng mekaniko mo alam na palang over feed ayaw pa itono?
macoolet
check mo un engine oil mo kung kulay milo,kung kulay milo,e halo nga coolant at langis mo,...pero yung carb settings mo ayusin mo,try mo ikutin ng 360 degrees palabas yung A/F screw..tapos itakbo mo mga 1km,palamigin mo,tangalin mo un spark plug tingnan mo kung kulay black pa din or basa pa dn,then kung basa or black pa din,360 degrees ulet palabas ang ikot,tapos testing ulet,tangal ulet ng spark plug,check mo..dapat medyo brown ng konti,hindi gray or white ha
retsam
cge papz, try po nmin.. tnx po sa tyaga mo mg-advise..
febe gienel celebria
hahahha uu naka forged...kung anong size yung hinahanap mo,yun ang gamit ko :D tsaka yy pang cams,pero palit CMS..
TS..anong kulay ng sparkplug mo..parang ok naman yung jettings mo...baluktot na valves,singaw,or maduming pipe na lang...
papz too rich setting in carb can cause smoke passing out the exhaust??? thanks
yup...and you'll notice the smell of the exhaust is like gasoline..but to be sure if it's really over fed,check also the spark plug if it's black and wet
papz its ok to have a 1 3/8 screw out setting in our a/f screw?? cause wen I set my a/f at 1 5/8 their was a hesitation,,(slow response at the throttle)
macoolet
hahaha how did u get 5/8...try 1 1/2..you can try not getting whole numbers even 1/4 or 1/3..depends on what do you like..but be sure to check your spark plug after you get your desired response
papz f below 1 1/2 turn it is ok?? 1 5/8?? slight twist more than 1/2.. wheehehehehhe:D
