febe gienel celebria
bt 3 ang post ko??
it depends on your engine needs..just check your spark plug for the right color..should be rusty brown or brown black...can i get below 1 1/2 turn?? is it ok?
thank you so much papz..it depends on your engine needs..just check your spark plug for the right color..should be rusty brown or brown black...
good morning...it depends on your engine needs..just check your spark plug for the right color..should be rusty brown or brown black...
ke gerry paps..sa cay pombo..yun mekaniko ko sa lahat ng motor ko..09175482221 text mo lang sya..sabihin mo lang na ako ngbigay,si mac yung me sterilgarda at monster n sniper..bait naman kausap yun..good morning...
ako din same naexperience ko ngaun sa motor ko.. papy macoolet san sa bulacan ung marecommend mo n mechanic? ayaw ko kasi ipagalaw motor ko sa ibang mechanic eh... bulacan area din ako... sa umaga daw malakas ung white smoke pag bagong andar. anu kaya possible cause nun?
thanks
papz its normal na mahapdi sa mata natin ang hangin na lumalabas sa exhaust?? (hangin kasi di visible... pag.usok it means makikita na my lumalabas sa exhaust) hehehe... wla nman pong usok kaso mahapdi sa mata lng...ke gerry paps..sa cay pombo..yun mekaniko ko sa lahat ng motor ko..09175482221 text mo lang sya..sabihin mo lang na ako ngbigay,si mac yung me sterilgarda at monster n sniper..bait naman kausap yun..
paps please edit your post to english...papz its normal na mahapdi sa mata natin ang hangin na lumalabas sa exhaust?? (hangin kasi di visible... pag.usok it means makikita na my lumalabas sa exhaust) hehehe... wla nman pong usok kaso mahapdi sa mata lng...
mhirap e.explain sa english... hindi ba pde?? bt sa taas tgalog din nka postpaps please edit your post to english...
just try paps...mhirap e.explain sa english... hindi ba pde?? bt sa taas tgalog din nka post
no harm done ain't it?hehehe...depends on your A/F mixture paps..maybe you are running in rich mixture,just check your spark plug if it's wet?paps its normal that a clear element coming from our exhaust cause a pain in our eyes or makes our tears fall in minimal amount??
hmmm paps i could not loosen my SP.. too hard.. my set up for now was 1 1/2 out.. f i turn more than that.. my mc wen i start the engine during cold its lyk flooded.. f u turn the throttle out..no harm done ain't it?hehehe...depends on your A/F mixture paps..maybe you are running in rich mixture,just check your spark plug if it's wet?
we can't just conclude without looking on your sparkplug..but try to twist it going out for a half more turn...but still try to check your sparkplug for safety reasonshmmm paps i could not loosen my SP.. too hard.. my set up for now was 1 1/2 out.. f i turn more than that.. my mc wen i start the engine during cold its lyk flooded.. f u turn the throttle out..
no harm and also the smell.. its lyk unburn gasoline.. mybe its to rich??? bt f i make my setting 1 3/4 out.. my mc was lyk flooded wen i start.. even i only turn it off for 30 mins. and make it start again.. its lik flooded.... ( ga BUROT BUROT ) in ilonggo termno harm done ain't it?hehehe...depends on your A/F mixture paps..maybe you are running in rich mixture,just check your spark plug if it's wet?
ok paps i thnk 3s store can handle lossening my SPwe can't just conclude without looking on your sparkplug..but try to twist it going out for a half more turn...but still try to check your sparkplug for safety reasons
same problem here, and yet cant fixed it .no harm and also the smell.. its lyk unburn gasoline.. mybe its to rich??? bt f i make my setting 1 3/4 out.. my mc was lyk flooded wen i start.. even i only turn it off for 30 mins. and make it start again.. its lik flooded.... ( ga BUROT BUROT ) in ilonggo term
even i will put my nose near the exhaust you can smell itwhy you had to smell and put your eyes close to the tip of the muffler?..![]()
